Co to może być?
  • klaudiusz
    • 15
    Co to może być?
    Zamieszczone przez Gosi@czek
    tak się zakręciłam, że zostawiłam klucze do mieszkania w samochodzie, a do garażu podziemnego drzwi są zamknięte... a bramy nie otworzę bo pilot przy kluczach... dobrze, że są dobrzy sąsiedzi
    ja to robie nagminnie
    PS. GRATULUJE )
  • cycu70
    • 27
    Co to może być?
    Po uruchomieniu samochodu wolne obroty są na poziomie 900 obr/min. Po przejechaniu paru metrów na biegu jałowym podczas postoju na światłach potrafi podnieść obroty do 1100 lub do 1000 obr/min potrzyma tak a później spadną na 900 i znowu podniesie i tak kilka razy. Co to może być?
    • Biszczu
      • 5567
      cycu70, niewyregulowane obroty
      • cycu70
        • 27
        Ciężko znaleźć konkretnie mój przypadek liczę że ktoś miał podobnie jak ja i się podzieli swoimi uwagami
        • alxxx
          • 1823
          • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
          cycu70, instalacja elektryczna jest ok? czujnik temp. nie wariuje?
          • lukas_jg
            • 600
            Podpiąć komputer i na początek sprawdzić czujniki temperatury. Najlepiej w czasie jazdy.
            • cycu70
              • 27
              Zauważyłem że ostatnio nie dogrzewa mi silnika na liczniku temperatura zatrzymuje się tak lekko przed 90 stopni i nie dociąga do pełnych 90 ma to coś wspólnego z tym co piszecie? Wcześniej na pewno na 90 było cały czas
              • alxxx
                • 1823
                cycu70, Logi.. ciekawe jaka temp na max dogrzanym silniku. Zrób loga statycznego grupa 001. możesz na zimnym i na max zagrzanym.
                • przemik
                  • 1610
                  Sprawdz stan naładowania akumulatora oraz czy jest dobre ładowanie ...
                  Przemek
                  DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
                  80 B3 Limo 1.6 TD SB
                  • Maro2225
                    • 113
                    cycu70, czujnik temp.cieczy chłodzacej
                    Maro
                    • filpow90
                      • 3
                      Mam ten sam problem, żadna z podpowiedzi nie przyniosła rezultaty. Proszę o kolejne porady.
                      Pensjonat Rabe
